GPSDO til Flex 6600M
Alt hvad der angår modtager, sender og perifer enheder.
Indlæg af OV2B »
Hej alle.
Så er "plageånden" Lau, tilbage !
Igen, med noget teknik som jeg ikke har forstand på - derfor mit spørgsmål.
Er der nogen her på RDE, som har erfaring med GPSDO til en Flex 6600M ?
Kan det betale sig at smide ca. $650 (plus diverse fragt, told, afgifter og hvad vi ellers bliver flået for), for at få et lille, men sikkert avanceret print monteret i min Flex-radio ??
Det er denne jeg hentyder til : https://www.flexradio.com/products/cert ... o-upgrade/
Jeg mener at kunne huske noget med at man kunne bruge en RF-Zero til samme formål, men jeg er bestemt ikke sikker - og jeg indrømmer blankt at jeg IKKE har undersøgt det yderligere.
Desuden, så tilhører jeg den absolut nyeste generation af radioamatører, der ikke bygger selv, og nok vil belaste både RDE og DRA (Den Røde Avis) med et hav af henvendelser, hvis jeg selv skulle kaste mig ud i et RF-Zero projekt, som sikkert aldrig ville komme til at virke hos mig (giv mig en loddekolbe, og hele Fyn bliver mørklagt !)...så er kortene lagt på bordet.
På forhånd tak.
Re: GPSDO til Flex 6600M
Hej Lau
Jeg går ud fra, at Flex 6600-M ud over muligheden for at indbygge et GPSDO-modul også har mulighed for at tilslutte en ekstern 10 MHz reference.
Hvis dette er tilfældet kan du bruge en Leo Bodnar GPSDO, som kan programmeres mellem 400 Hz og 800 MHz:
http://www.leobodnar.com/shop/index.php ... 0bb059917f
Jeg har begge udgaver, som jeg bruger til min SDR, tranverter lokaloscillator, reference til måleinstrumenter m.m.
Flex ser ud til nu at skulle have ca. $800 plus det løse for modulet, så LB er et alternativ.
Indlæg af OV2B »
Hej Kjeld - og tak for svar.
Jeg har luret lidt i manualen, og lod mig nok snyde af, at der står :
If the radio is equipped with the optional GPSDO, this female SMA connector is for connecting the included GPS antenna. The GPSDO provides DC bias for the antenna preamp. It can work with antennas that require either 3.3 Volt or 5 Volt DC bias.
Jeg var derfor i tvivl om, om det var muligt at benytte SMA på bagenden af radioen til en "Ekstern´" GPSDO, eller om Input/Output fra SMA. kun virker hvis man har købt og installeret det originale modul.
Et andet sted i manualen, står der :
The 10 MHz Reference section offers a selection of 10 MHz signal sources that calibrate the local 10 MHz master oscillator.
Det burde derfor være muligt.
Jeg er stadig ikke blevet klogere, men vil når tiden tillader det grave dybere.
Desuden vil jeg lige se om ikke en lokal medamatør her en jeg kan prøve af, inden jeg handler - hvis en ekstern (som den du linker til) virker, er jeg sgu for nærig til at betale for en original Flex-ting..
Igen - tak for response, Kjeld - jeg vender tilbage når jeg har leget lidt.
Hej Lau
På bagsiden af din radio er der, ud over de to SMA-bøsninger til GPS-antenne og 10 MHz output, en RCA-bøsning, som er mærket 10 MHz. Her kan du tilslutte en 10 MHz standard - Rubidium, GPSDO eller lignende.
I menuen vælger du External 10 MHz. Så skulle det fungere.
Har du spørgsmål, så ring 4021 1119.
Indlæg af OV2B »
Hej Kjeld.
Endnu engang tak for dit input.
Jeg er ved at være en "rigtig" radioamatør - jeg har nemlig valgt at købe et andet, og billigere produkt end den af dig anbefalede :-)
Det er sikkert et forkert valg, men så er det billigt at smide ud, hvis det ikke virker.
Nu venter jeg bare på at kinøjserne får den sendt afsted, og så ser vi hvad der sker.
