Viden om aluminium søges
Alt hvad der angår antennen, masten og enheder dertil.
OZ9S
Tilmeldt: lør jan 04, 2020 20:57
Indlæg af OZ9S »
Hejsa,
Jeg knækkede et rør på min Mosley 2m beam.
Ifølge Mosley er dimensionen på røret 5/8" x 0,058" x 24".
Det får jeg til 1,5875 cm (=16 mm i diameter) x 0,14732 cm (1,5 mm profiltykkelse) x 60,96 cm (610 mm længde)
Lyder de oprundede mål rigtigt for danske mål?
Hvilken type alu er det mon?
Og hvor får jeg en tilsvarende type?
MVH Søren OZ9S.
Re: Viden om aluminium søges
Du skriver det er en 2 M Ant
Det aluminium de fleste Ant fab. bruger er en håre type en den der kan
købes T6110 tror jeg det hedder. Det er gjort for at spare vægt i forhold
til mekanisk styrke m.h.t. Vind forhold.
Det rigtige var at få det fra Mosley men det er nok dyrt ?
Hvis du finder noget her i DK der passer mekanisk er det sikker godt nok
Så med mindre det er bommen på en lang 2m Yagi kan jeg ikke se det burde give
problemer på en 2m udgave.
Dimensionerne klarer Sanistål:
https://www.sanistaal.com/da/produkter/ ... aw-6060-t6
med legeringen er vist ikke den bedste til din opgave, men prøv at ringe til Sanistål, for at høre, hvad de kan gøre.
En del billigere er nok at slå et slag forbi et skibsværft. De har ofte de mærkeligste dimensioner i egnet legering, og du skal jo kun bruge en bid af en hel længde :wink:
OZ9S skrev: ons mar 18, 2020 19:30 Og hvor får jeg en tilsvarende type?
Jeg har repareret min Mosley HF beam med aluminium, jeg havde på lager. Den kørte fint bagefter.
Prøv https://metalcentret.dk/ for køb af aluminium. Du kan være heldig, at de har en stump liggende.
https://www.i0jxx.com/gb/38-144-mhz sælger antenner også til 2M. Skriv evt. til dem for at høre, om de har nogle reservedele på lager.
OZ9S
Indlæg af OZ9S »
Hej og tak til jer for svar.
Det er midterdelen af det sidste element (af 14 elementer), der er knækket.
Jeg har selvfølgelig talt med Mosley, men et nyt stykke alu vil løbe op i mere end 650 dkr. alt inkl.
Jeg tænker, at det må kunne gøres noget billigere :-)
Boye, tak vedr. typen T6110. Den vil jeg søge efter.
oz7xf, tak for svar. Det ligner nok det nærmeste, man kan komme, hvad størrelse angår - hvis man ikke kan få tomme-mål i Danmark?
Jørgen, tak også til dig. Jeg forestiller mig netop også, at det ikke vil have den store indflydelse på antennens performance, hvis det ikke er alu af netop sammen type.
Og ja, jeg skal kun bruge 61 cm. :-)
Jeg vil prøve at finde et stump, et af de foreslåede steder.
TAK til her alle 3 :-)
VH Søren/OZ9S.
Mosley 14-2
Hvis der er det sidste director element og ikke reflecktoren ?
1 du kan gøre ingenting og bruge den som 13 ell . Du mister måske ca 0.1-0.2 dB gain
2 flyt el. 13 til 14's plads. Det vil vinde lidt af den tabte gain tilbage
3 Brug 1 stk aluminium i hele længden det er vel ca 1 m så er der ordentligt elektrisk
i hele elementet og hol dig til ca samme ydre diameter godstykkelsen er ligegyldig
skin efekt dybden ved 144 Mhz er i aluminiun ca 6,8 µMeter=0,0068 mm så det er overfladen
der er vigtig resten bruges ikke, kun mekanisk.
4 Vælger du at lave den i 3 stykker skal det have ordentlig elektrisk kontakt hele vejev rundt !
